practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я
practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я вообще очень терпимый, но что-то внутри стало закипать.
Вам дали подсказку, что надо проверить. Если что-то не понятно - читаем и спрашиваем. По кой ляд начинать что-то там прозванивать на плате, не имея понятия что это и для чего? При Ваших знаниях это может быть печально для платы.
1) скачать документацию на ближайшего родственника Вашего MIO - rom.by/files/IT8718F-S.pdf
Страница 28, Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Изучить эту страшную последовательность при включении.
2) Взять в свободном доступе любую схему на гигабайт с Вашим MIO, например - alahram-group.com/Download/GA-H61M-S2-B3_R10.pdf и применить пункт №1 к пункту №2.
Т.е. реально замерить напряжение на 106, 103, 102, 107 выводах ITE8728F
до нажатия кнопки включения, во время нажатия, и после отпускания кнопки.
Заодно просто замерить напряжение на 116 ноге.
Расстояние между ногами 0,5мм, поэтому заранее обеспокойтесь наличием соответствующего щупа для мультиметра, чтоб он не закоротил при измерении 2 и более ножки и не соскакивал.
Помогите найти распиновку и схему питания на чип Биоса
  • Теперь напряжения для рабочей матплаты неправдоподобно выглядят
  • Вот что получилось на нерабочей 102-0-0-0 103-3,3-0~0.01-3,3 106-3,3-0-3,3 107-4,6-4,6-4,6 116-0,01~0,02-0,01~0,02-0,01~0,02 вот что на
  • По-нормальному сделать замер ну никак нельзя? Подключить блок питания
  • Нет, посоветую попробовать задуматься о том,
  • спасибо буду впредь знать Посоветуете просто перепаять данный
  • Нда, прочитать предыдущее сообщение и понять
  • немного (разве что чуток) поумнев+ почитав Взял у товарища
  • Интересно, будут ли еще колебания
  • Не стартует, а принудительно запускается блок питания.
  • дополнение ) на reset +/- по нулям на
  • Если по правилу +31получается цифра, которая
  • перепроверил - те же самые показатели. Отвлеченный от
  • 1. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашего
  • Приношу извинения за свои ошибки и непонимание некоторых
  • practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я
  • прозванивая все нашел вроде как обрыв на L1085DG
  • для меня это всё ново каждое второе слово
  • Набор интересующих точек схемы, напряжения в
  • - это IT8728F добавлю заканчивается
  • дайте расшифровку такому тупому как я что есть
  • Нескромный вопрос - вы читать умеете
  • а что посоветуете? если прозванивать 4 и 8
  • От микросхемы BIOS-a пока отстаньте. Начните с самого
  • Я сильно сомневаюсь, что у вас имеется
  • если его перепоять эффет будет? или из
  • IT8728F В остальном - стандартный
  • мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается при подключении к ней
  • Первый - не первый, а запитывать микросхему биоса
  • мать не стартует. блок питания не стартует. cpu
  • Если еще сдуру огласить неисправность, то будет
  • Спасибо ! Это мой первый поход за
  • БП отключите от матплаты перед проведением измерений.
  • где то в видео на ютубе один
  • ну вроде бы 4 и 8 ножку если
  • SPI flash 64 Mbit (SO-8) - документацию
