Доброго вечера, мастера.
Извините, я тупанул. Как оказалось у моего блока есть дежурка - (5.16 В) - померял не там.
А 4.15 Вольта это на зелёном проводе PWR на колодке. Запуска блока так и нет, нагрузка - 2 винта. Теперь при замыкании на колодке зелёного и чёрного появляется еле заметный свист. Вопрос к Вам - а запустится блок когда вместо предохранителя на 10 А стоит лампа 220 на 75 Вт? И как заметил мне мастер из поста выше - обязательно выпаивать транзистор корректора ?
