Выпаял назад транзистор корректора (11N60C3 ), на 13 ноге CM6800G напряжение 6.5 Вольт. Решил выпаять сетевой фильтр 330х400v и поехал к знакомому померять его ёмкость, оказалось, что ёмкость банки 296 мкФ. А потом решил померять транзистор корректора, перед тем, как ставить и оказалось, что транзистор в полном обрыве, только диод внутри транзистора целый. Я этот транзистор сам не устанавливал и не могу сказать какой он был до установки. Вопрос : а можно запустить БП без транзистора корректора мощности или он должен быть?
