Enterprise писал(-а):на сабже нет CLK на PCIЕсли этот вывод сделан на основании работы POST-карты, то насколько адекватна ваша POST-карта в этом вопросе? Enterprise писал(-а):напряжение проца в нормеВместо указания нескольких цифр и одной буквы написано много букв. Enterprise писал(-а):проц заведомо рабочийКогда неизвестный процессор является заведомо рабочим, то это неплохо - сохраняется интрига. Enterprise писал(-а):Все основные напряжения в нормеНда, неназванные напряжения в норме - опять же интрига . Enterprise писал(-а):Что, кроме клокера и его кварца может быть причиной отсутствия CLK?Конденсаторы между выводами кварцевого резонатора и GND, например. VDD25MHz - 33, RESET_IN#/RESET# - 6, Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# - 10, **RLATCH - 32. На указанных выводах огласите напряжение.
