Доброго времени суток, прошу помощи, на сабже нет CLK на PCI, соответственно не запускается, при этом напряжение проца в норме, проц заведомо рабочий
В качестве клокера стоит RTM875T-587, он был заменен первым делом, так же как и кварц рядом с ним, результата не дало. Клокер не греется совсем, хотя должен.
Все основные напряжения в норме, ничего не греется, в связи с этим, собственно, вопрос:
Что, кроме клокера и его кварца может быть причиной отсутствия CLK?
Есть ли у кого даташит на RTM875T-587 или хотя бы номера контактов, на которые должно идти напряжение (из поисков здесь нашел только что на 6 контакте должно быть 3.3в, в моем случае оно присутствует)
VDD25MHz - 33, RESET_IN#/RESET# - 6, Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# - 10, **RLATCH - 32. На указанных выводах огласите напряжение.
Пост-карта Мастеркит А9222, оснований не доверять ей, по крайней мере, насчет сигнала CLK пока не было
Напряжение проца 1.33в
Проц Pentium E2160
Напряжения: Север - 1.3в, Юг - 1.5в, Память - 1.8в
VDD25MHz - 33 - 3.3в
RESET_IN#/RESET# - 6 - 3.3в
**RLATCH - 32 - 3.3в
Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# - 10 - изначально было 0в, отзвонил контакт до стока N-канальника 2N7002, заменил, напряжение возросло до 1.3в, но ситуация не изменилась
