клокер, они все греются Ставим пост-карту и
8 Сен 2015 - 21:05
zaiganpc
450
37.21
Немного греется микросхема длинная
Ставим пост-карту и смотрим
P5KPL-VM не стартует
Под лупой проверял все внимательно. Как увидеть или
Задам еще один "дурацкий" вопрос. Наверное его нужно
на резете и на повере 3,38V. Сдул LAN,
Не путайте RESET на фронтпанели и RESET на
Такой же, такое же напряжение
Уровень RESET на PCI?
да, куда передняя панель подключается, я все обмеривал,
Будьте добры , пальцем ткнуть, где
Биос понятно, на пост карте ничего, сетевая при
Сетевую сдуйте. БИОС прошейте. Но предварительно сохраните старый. Это
На пост карте только 00 00. Что может
купил, на днях прийдет по почте, отпишусь
Проц Intel celeron 430 1.8Hz /512/800 на 3-х
До сих пор, Вы не указали процессор (его
Измерял напряжение, на памяти ОЗУ все нормально. Питание
За ссылку огромное спасибо. На форумах можно долго
Если, бы Вы, правильно и максимально подробно описали
Не пишите, негатив у себя в голове оставьте.
а чего ожидалось? название изделия и теплый
Спасибо за дельный ответ (совет). Уже читал и
Щас военную тайну открою, сбоку окно поиска.
