Если, бы Вы, правильно и максимально подробно описали с чем нам предстоит повозится - то Вам, бы, давно уже указали
где что проверить-замерять?
Да, Вы на Форуме - новичок.
здесь есть очень много тем с максимально подробным описанием железной части ремонтируемого устройства, с выложенными измерениями и диагностикой, с правильно сформулированными вопросами.
У Вас же - ничего, кроме названия модели материнской платы.
прочтите пару решенных тем и еще раз (если читали, но невнимательно) Прежде, чем задать вопрос...
Измерял напряжение, на памяти ОЗУ все нормально. Питание процессора на 3-х катушечных дроселях в норме. Резет и повер в норме. Питание южного моста в файле прикрепил, посмотрите пожалусто.
Проц Intel celeron 430 1.8Hz /512/800 на 3-х дроселях (катушках) вокруг проца 1,2V на всех.
Память DDR2 Kingston KVR800D2N6/2g, пробовал другую 667, По поводу питания, мерял по той ссылке что вы давали, (64 - 1,8V, 238 - 3,6V, 1 - 0,9V, )
Батарея 3V, сброс биоса делал, назнаю какой стоит, не стартует мать
Сетевая не греется.
Немного греется микросхема длинная много ножек (похожа как на старых DDR ОЗУ, находится между северным мостом и звуковыми разъемами), температура в принципе нормальная
Щас военную тайну открою, сбоку окно поиска.
Спасибо за дельный ответ (совет). Уже читал и искал.
а чего ожидалось? название изделия и теплый процессор, а, еще и писк отсутствует, в поиск. носом ткнуть? увольте, хз какой раз писать одно и тоже.
Не пишите, негатив у себя в голове оставьте. Может нормальный человек с нормальными нервами ответит, либо останусь без ответа.
И вообще, тут есть что почитать.
За ссылку огромное спасибо. На форумах можно долго искать и что надо не найти.
До сих пор, Вы не указали процессор (его sSpec), используемую память.
Напряжение батарейки? Clear CMOS - делали?
Температура сетевого чипа (на глаз горячий/очень горячий)?
Bios, последний прошили?
Сетевая не греется.
Ставим пост-карту и смотрим
