Всмысле поменять дроссель APFC? Видимых причин вроде нет. APFC работает нормально , радиатор с двумя ключами APFC холодный, дроссель на вид как новый и тоже холодный, на сетевой бочке 380В. Попробовать отключить APFC и проверить будет ли греться полевик?
Кстати сегодня попробовал менять ШИМ, ставил разные CM6800G и FAN4800, результата никакого. В итоге оставил ту, что стояла в блоке изначально, с завода. Все работает, но на небольшой (150Вт, по 50Вт лампе на каждый канал) полевик греется как утюг, больше 3-х минут не держу и выключаю. Да и без нагрузки заметно теплый.
Полевики тоже ставил разные, все греются, что это может быть- не знаю, попробую керамические кондеры в обвязке выпаять проверить.
Да, и вот схему нашел моего блока с одним полевиком.
