Нет, силовой транс абсолютно холодный. Заменить на точно
Нет, силовой транс абсолютно холодный. Заменить на точно такой не могу, так как нету, есть похожий от какого-то Чифтека, но там насколько помню стояли два полевика, и у того транса три вывода первички, а у моего четыре. Надо разобраться, как его подключить.
В обвязке ШИМ ничего не может быть неисправным? Там куча smd кондеров, видимо их тоже надо проверить, что-то ведь искажает импульсы, идущие на полевик. И еще не совсем понял назначение 5 и 9 ноги, связаны ли они как-то с работой ШИМ под нагрузкой?
Вообщем я так понимаю- полевик медленно закрывается, отсюда нагрев. А из-за чего так- понять не могу.
Cooler Master RS-650-ACAA-E3, срабатывает защита, лампа ярко горит
