Henry Навёл на мысль .
А вот интересно - сейчас стоит на шине 133mhz, ежели (гипотетически) понизить до ста? У VIA, кстати при частоте шины в 133, ограничения по обёму памяти (на 512 меньше, нежели когда ставиш рс100) декларируется в мануале на МБ, может корни проблеммы в частотах которые поддерживает данный чипсет? ivp А может, где на плате обвязка по питанию старая? И типа на 133 "внатяг" что то где то работает. :?
Эх, жаль что нет опыта (всё таки МАС развращяет ), а эксперементировать на рабочей машине - "многовато будет", да и как то уж очень тупо.
Хочется понять смысл проблеммы. В руководстве на плату - AGPx4 форева, в биосе даже как то буднично - включил и не парься, ставиш свежую дрофу - SmartGart показывает, что теоретически режим х4 возможен, но при диагностике пишет, что текущий х2 (и на четвёрку - ни-ни), симптомы принуд. включения мною описаны.
Сэры - если кто знает-может, по подробнее (по ликбезнее :oops: ) объясните: что такое AGP driving или как его там. Судя по всему назначаются какието адреса памяти для шины AGP (под что? какие данные, потоки?), типа как на isa-устройства (Там обмен через них (адреса) идёт, на некоторых платах его просто невозможно организовать под конкретные устройства. К примеру аудио TBS-Pinnacle на асюсёвом HX (P-1) настраивался, а на P-Pro, от того же производителя, не жил по определению, несмотря на то, что весь диапазон обращений, рекомендованный в мануале на тартлбич, на обоих платах настраивался идентично). Это более менее понятно, или я ошибаюсь.
Есть ли какие то логичные (системные) методы выбора этого параметра. Как он зависит (есть ли корреляция) от типа и модели GPU?
Может есть какие диаг-проги (типа - какой номер прерывания или тип доступа желаете?).
Вообще такое впечатление, что режим х4 только декларируется, а в биосе переключатель плюшевый и показывает не само включение режима, но его возможнось (а если клиент владеет навыками разработчика, то и вероятность).
Поверить не могу, что бы проблема в своё время не муссировалась за бугром и по этому поводу нет официального реакции от VIA. Хотя... сам искал - ничего не нашёл. Прям X-Files какие не то.
Понимаю, что спич идёт о давно устаревшем металле, но самолюбие куда девать? Да и по общей производительности (в типичных для моих нужд задачах) машина вполне уд. Та-а-ак, просто доточить зубило хочется, субуго для морального удовлетворения.
