Зачем проводить такие манипуляции, когда конденсатор имеет
7 Окт 2015 - 12:13
Aleksey_56
2511
166.67
2 Ома земля-минус конденсатора C1295, 4 Ома земля-плюс конденсатора C1295
Зачем проводить такие манипуляции, когда конденсатор имеет два вывода + и -, на них бы и измерили. Можете прежде чем выбрасывать или разбирать на доноры снять шим NCP1582A и ещё раз измерить сопротивление для очистки совести.
КЗ на видеокарте GeForce 9800GT
Вам виднее, но ремонтировать её, при
Шим снят при измерениях? ГП не
Есть ли смысл заказывать из китая NCP1582A или
NCP1582A я снял перед измерениями
3 Ома. Сдох видеочип? 3 ома много для сдохшего
Карту на свалку. Результат в принципе был
Можно между дросселем и землёй, можно на выводах
znukut , вы бы для приличия схемотехнику
Так куда нужно щупы мультиметра поставить, что бы
Я как бы в курсе :-), Нижняя
Aleksey_56 , вообще-то транзистор снят в
Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
"Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
Да, NCP1582A нагревается при снятом транзисторе
