Шим снят при измерениях? ГП не
7 Окт 2015 - 17:36
Aleksey_56
2511
166.67
3 Ома. Сдох видеочип?
Шим снят при измерениях? ГП не знаю, но какой то чип/пы памяти скорее всего.
КЗ на видеокарте GeForce 9800GT
Вам виднее, но ремонтировать её, при
Есть ли смысл заказывать из китая NCP1582A или
NCP1582A я снял перед измерениями
3 Ома. Сдох видеочип? 3 ома много для сдохшего
Зачем проводить такие манипуляции, когда конденсатор имеет
Карту на свалку. Результат в принципе был
Можно между дросселем и землёй, можно на выводах
2 Ома земля-минус конденсатора C1295, 4 Ома земля-плюс
znukut , вы бы для приличия схемотехнику
Так куда нужно щупы мультиметра поставить, что бы
Я как бы в курсе :-), Нижняя
Aleksey_56 , вообще-то транзистор снят в
Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
"Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
Да, NCP1582A нагревается при снятом транзисторе
