Насчёт индуктивности дросселя не переусердствуйте...
Этот дроссель - не фильтр, а накопитель энергии... Так что его индуктивность нельзя изменять в широких пределах (можно вывести систему стабилизации напряжения из устойчивого состояния и т.д.). Для снижения нагрева - использовать провод, свитый из многих проводников - литцендрат и аналогичные, можно самому свить из эмалированного провода - только зачистка выводов перед залуживанием будет проблематичной. Если делать новый дроссель - надо увеличить сечение сердечника магнитопровода, используя феррит с такимже мю (буржуи маркируют цветом) и сорректировать число витков для созранения индуктивности. Попробуйте увеличить ёмкости фильтра ШИМ-стабилизатора на следующий номинал по ряду Е6 (1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 ) или Е12 (1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,6; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2). Электролиты, прямо на выводах, с обратной стороны платы, зашунтируйте керамическими конденсаторами - 10/47 нФ и 1,0 / 4,7 мкФ. По возможности поставьте маленький вентилятор на обдув элементов стабилизатора питания ядра. Транзисторы и прочие полупроводники и микрухи тоже надо охлаждать.
