"Sempron 1250" - Sempron LE-1250, легкий одноядерный на сокет AM2. С ним на этой плате соберу временную платформу - повыщелкивать по одному диски из RAID и проверить. Потом из этого можно, конечно, какой-нибудь легкий сервер сделать и отдать кому-нибудь. Но есть бесхозный Pthenom II 920 (горячий), а эта плата его держит по температуре, вот и пытаюсь найти Vddnb.
Касательно осциллограмм.
Приведенная фотка входа PWM на драйвер Vccnb - 2 мкс/деление (это частота около 170кГц) и 0,01 В/деление (амплитуда 0.015В), ни в какие ворота.
Без процессора VID1 (E2) на высоком уровне (1.49В), т.е. PVI, PWM на драйвере NB нет.
Проследил дорожку от драйвера до ШИМ - все звонится, приходит на правильный пин 41 - NB_PWM по имеющейся в инете картинке на ASP0903. Есть, правда, один отвод на межслой, хвоста найти не удалось, на землю не звонится.
UPD. С установленным Phenom II VID1 на низком уровне (т.е SVI), На VID2 - 1.50V, на VID3 - 0V, и не похоже на работающий обмен. Мастер (процессор) запросил и ждет, а слейв (ШИМ) не подтверждает, потому что остановлен?
На ШИМе Vcc - 12V, EN - 3.34V, т.е. по идее должен журчать. Останавливает что-то по линии NB? На ШИМе остальные пины по NB я слабовато себе представляю, по замерам они все на низком уровне.
