Было бы еще неплохо убедиться в том,
21 Окт 2015 - 20:01
Сказочник
27403
1742.14
Было бы еще неплохо убедиться в том, что есть сигнал разрешения работы ШИМ, например.
ASUS M4A785-M Vccnb
Еще раз аккуратно все перемерил. Metal VID - VID
Попроверяйте распиновку согласно этим сведениям:
Так. Появилась свободная минутка, и продолжил разбираться с
Проглядел. Тогда стоит поэспериментировать без процессора
Помехи от рядом работающего преобразователя, например. Т.е.
"Sempron 1250" - Sempron LE-1250, легкий одноядерный на
PVI - parallel voltage identification (Vcore only).
офтоп немного. что такое "Sempron 1250 -
Да. 1. Зависит от того,
Т.е. напряжение на Vccnb при установленном Sempron 1250
Если выкладываете осциллограммы, то не забывайте сопровождать
Сори, не написал. Примитивную диагностику драйвера сделал. Питание
Замена без примитивной диагностики - обычно
