Выполнил. При включении лампа на 100вт загорается
Лампочку вместо предохранителя, замкнуть 2 и 3 ноги на супервизоре и если лампа не светится, то проверить напряжения на выходе.
Выполнил. При включении лампа на 100вт загорается и гаснет. При замыкании 2 и 3 ног супервизора выходные напряжения кратковременно появляются и исчезают.
БП Cougar 620AR не стартует.
