Замкнул, держал и измерял. Напряжения ноль вольт
23 Окт 2015 - 20:14
Tolyan34
7
Замкнуть и держать. И мерить.
Замкнул, держал и измерял. Напряжения ноль вольт по всем каналам.
мерить выходные диоды
Ничего подозрительного не обнаружил.
БП Cougar 620AR не стартует.
Особо ленивым людям типа zkamnevz
Я попросил о помощи, в надежде что адекватный
Тупой примитив - нет питания супервизора. Вы
Тогда может поможете разобраться, уже всю голову сломал,
Если не проводить адекватной диагностики, то можете
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, блок и ситуация такие же,
Спасибо Tolyan34 . была такая же проблема с
После пропайки конденсаторов (холодная пайка) на выходе, блок
-12в присутствует, конденсаторы завтра поменяю.
-5, -12 есть? В +3.3 конденсаторы заменены?
Прошу прощения, обнаружил косяк при перепайке 3845В, попала
А диоды на "минусовых" выходах смотрели ? Попробуйте
Если не врете. Резисторы. Дроссели. На вторичке импульсы
Выполнил. При включении лампа на 100вт загорается
Если супервизор исправен, то защита срабатывает от несоответствия
Лампочку вместо предохранителя, замкнуть 2 и 3 ноги
