Наконец-то опять карта в нерабочий режим свалилась. На
Наконец-то опять карта в нерабочий режим свалилась. На FB ничего не меняется, в любом режиме стабильно 0.6v. А на COMP посмотрел, когда система стартанула, то в момент старта напряжение поднимается до 1.4v. Если не стратует - остается 1.25-1.3v.
Так по картинкам в момент не запуска на COMP явные проблемы, тем более шим периодически сваливается в старт/стоп режим. maco конечно может больше "рассказать" или поправить меня, так что ждите от него подсказок.
На COMP какие там картинки неправильные, там ведь просто постоянка?
На картинках, если я правильно понимаю, не только в момент не запуска проблемы, при запуске тоже форма импульсов ШИМ неправильная(кроме вывода 4, на нем нормальные). По линии COMP: C1, C2, R3 - вроде все целое. Транзистор Q3 целый, дальше не смотрел.
Схема включения шим: s015.radikal.ru/i330/1511/bf/82dfe9075d4e.png
В даташите по выводу COMP указано 0.6V, выше которого он должен запускать ШИМ, правильно? Значит проблема не в этом. Попробую еще раз по даташиту все проверить.
Sapphire HD7870 запускается через раз.
