а если предположить, что этот источник на самом деле исправный, а "порченная ослограмма" отражает тот факт, что источник работает почти вхолостую, т.е. потребитель не кушает расчётный ток?
...набил рот попкорном
Можно было не предположить, а пнуть меня в конкретный пункт даташита(я до него раньше не добрался, т.к. не знаю язык, тем более технический):
"Pulse Skipping Mode (PSM)
At light loads, the inductor current may reach zero or reverse on each pulse. The low-side MOSFET is turned off
by the current reversal comparator, IZCMP, to block the negative inductor current. In this condition, the converter
enters discontinuous current mode operation. At very light loads, the APW7165C will automatically skip
pulses in pulse skipping mode operation to reduce switching losses as well as maintain output regulation
for efficient applications."
Я не все тут понимаю, поправьте если не правильно. ШИМ находится в нормальном состоянии, а "кривые" импульсы - это просто режим работы с малыми нагрузками, и как раз на LGATE у меня импульсы инвертированы: The low-side MOSFET is turned off
by the current reversal comparator.
...я хотел слегка намекнуть на контроллер памяти
Если выше все правильно, то почему тогда именно память? Может дело вообще в другом? Надо тогда смотреть последовательность запуска всех напряжений и сигналов на карте. Где нибудь есть общее описание старта и работы видеокарт, что за чем запускается?
