На микрухе обозначение вверху - Т, снизу -
На микрухе обозначение вверху - Т, снизу - 21.
Ребята, ситуация такова:
1) Измеряю на прозвонке мультиметром EC890G относительно (-) на разъёме мат. платы шину 3.3в. Показания на мультиметре 54-55 мВ (характерный писк).
2) Соответственно на ногах питания Winbond WPCD376IAUFG и той микрухи ADT7485 относительно корпуса также.
3) При попытке запуска мат платы БП уходит в защиту.
P.S. Может мамку насильно запустить, тогда в месте где КЗ дымок пойдёт )))... или это не наш метод ?
Помогите, где мне копать дальше? Есть прибор ESR_LCFv3 from miron63 но сопротивление по 3.3 выше 21.9 Ом. Соответственно определить точно где не-до КЗ - сложно.
Буду благодарен за помощь.
