Мать INTEL DP35DP
Помогите с маркировкой 10-пиновой микрухи на фото:
dsc_0001.jpg64.77 КБ
dsc_0002.jpg56.24 КБ
А озвучить с нее все надписи и по ним поискать? По фото только вижу, вроде значек Analog Device.
И зачем на нее распиновка, если сокет изуродован?
Сокет не проблема, подправил после корявых рук. На плате КЗ по 3.3В. Вот и ищу эту микруху. Ещё и в мультике по питанию 3.3 тоже КЗ. Вечером точно определю где именно КЗ в мультике или в этой микрухе, отпишусь.
Нагадаю ADT7485, хотя это не отменяет разглядывание символов на корпусе микросхемы:).
На микрухе обозначение вверху - Т, снизу - 21.
Ребята, ситуация такова:
1) Измеряю на прозвонке мультиметром EC890G относительно (-) на разъёме мат. платы шину 3.3в. Показания на мультиметре 54-55 мВ (характерный писк).
2) Соответственно на ногах питания Winbond WPCD376IAUFG и той микрухи ADT7485 относительно корпуса также.
3) При попытке запуска мат платы БП уходит в защиту.
P.S. Может мамку насильно запустить, тогда в месте где КЗ дымок пойдёт )))... или это не наш метод ?
Помогите, где мне копать дальше? Есть прибор ESR_LCFv3 from miron63 но сопротивление по 3.3 выше 21.9 Ом. Соответственно определить точно где не-до КЗ - сложно.
Буду благодарен за помощь.
3.3V поступают на многие элементы - ЮМ, клокер, аудиокодек, например.
sergej_homyak писал(-а):
БП у вас все равно уйдет в режим защиты (если он у вас действительно уходит в режим защиты).
Плату принудительно запустил(ничего не сгорело) проработала 1-2 минуты, за это время на ощупь прошёлся по всем элементам на предмет нагрева, всё - гуд, выключил. Повторно включил, но уже с кнопки, корректно... ура... побежали пост коды. Перешил ранее скачаный биос. Ребут - вуаля всё работает. По-ходу трабл был с биВисом ))). Всем спасибо.
