hairs По поводу замены транса. Чем больше транс - тем больше сечение провода и сердечник соответственно. Не все трансы взаимозаменяемы!
Есть 2 распространенных типа:
1) первичная обмотка, 4вторичные (с парными контактами на 5в) - применяется в схемах, где 3в3 делается из +5в на поливике и т.п.
2) первичная обмотка, 6вторичныx (все шесть контактов к отдельным обмоткам) - применяется в схемах, где 3в3 выпрямляют шоттки, как и +5в и +12в.
Есть и другие но встречаются ИМХО гораздо реже.
Маркировка например:
WYEL-33B 0103 (codegen шасси CG-07A 94-V0) - 2й тип 33А;
6С03313120 (JNC шасси MPS-231) - 1й тип 33А;
X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 2йтип 28A - меньшего размера
Мощность БП в первую очередь зависит не только от трантса но от номинального тока диодных сборок шоттки.
После замены транса или диодов ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить выходные напряжения.
К сожалению не запоминаю линки, и храню HTML на винте
Если кому нужны срисованные фрагменты схем ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫХ моделей БП - могу сосканить и выслать на мыло. - По этому поводу мне в мыло.
