А теперь по существу: что я по вашему на этой схеме должен увидеть? диод стоит, кондеры, один обведен, мне ничего это не говорит...
Если уж даете ответ то давай те его полностью!
Ранее вам сказали зачем нужен этот диод. При чем тут конденсатор? Если вам ничего не говорит гвоздь, которым вы замкнули выход вашего блока питания (пальчиком вам пройтись трудно по нарисованным проводникам, чтобы увидеть, что вы устраиваете короткое замыкание собственноручно) - зачем вы лезете в это устройство?
