Сгорел ноут ASUS K40AB! даже дымок пошел!
Разобрал я его - вижу на материнке что то погорело, никак не пойму что это
На фотках в синем овале (НЕ КРАСНОМ!!!) эта деталь и собственно прилагаю фотку моего ноута
Помогите определить деталь, и как думаете - можно ли ее купить и запаять самому или нужен мастер все же?
Владею паяльником на уровне пайки проводов от наушника
Перенес в Песочницу.
Диод с маркировкой B4
SS0540, например. Заодно стоит задуматься о причине выхода из строя этого диода, т.к. он защищает силовую часть о переполюсовки.
P.S. Дуплет, однако
А в чем могут быть причины?
так заметнее?
...ложки нет
Да ноут, свой, домашний, правда последний год родители им пользовались
Почитал про переполюсовку на ноутах и пришел к выводу что это от неисправности батареи может быть (ноуту уже лет 7 - 8)
А может это старая зарядка решила убить его? возможно такое?
зарядки - убийцы...заговор...заговор...
_wiz_, не знаю где и что вы читали, но задайте себе вопрос - где находится диод и где батарея. При желании можно и схемы этого узла посмотреть, чтобы не придумывать ерунду.
Да, вы правы. диод от батареи далековато, а вот белый коннектор с красными и черными проводочками, как раз идет от шнура питания. значит надо как то проверить БП на правильную работу.
Но диод все равно придется перепаивать(
вот нашел, не знаю - то, не то: s-manuals.com/pdf/datasheet/s/s/ss0520-ss0540_wte.pdf
угу, если она пол поменяла
...ложки нет
А такое может быть? ...вам этот вопрос наверное покажется глупым, но я не в курсе
Вам там виднее))) разбирался БП или нет, паян ли штеккер или нет, есть тестер или нет... есть апельсины для родни или нет)))
...ложки нет
