novice_dP передние порты отключил. Пробовал с задней панели.
novice_dP передние порты отключил. Пробовал с задней панели. В bios'e mouse usb support включен, но не помогает. Так-же игрался с настройками usb в bios. Там всего 3 пункта:
USB Controller
Use this item to enable or disable the use of USB controller.
USB 2.0 Support
Use this item to enable or disable the USB 2.0 support.
Legacy USB Support
Use this option to select legacy support for USB devices. There are four
configuration options: [Enabled], [Auto], [Disabled] and [BIOS Setup
Only]. The default value is [Enabled]. /
При USB 2.0 Support - disable (флэшка уже никак не определяется).
Legacy USB Support - в auto.
Похоже что и правда проблема в южнике. Жаль конечно, но жить можно (с доп. pci платой, даже вывести передние разъёмы с корпуса на внутренний вывод pci карты)
