Странная работа usb портов на Asrock G31M-VS2
Имеется системный блок на Asrock G31M-VS2 с процессором Celeron E1400 с DDR2 2 GB. Проблема собственно в странной работе usb портов. Тоесть установить виндовс с флэшки я могу, в биосе флэшка отображается. НО в установленной Windows 7 я не вижу подключенных usb устройств... ни ошибок, ни то что подключено неопознанное устройство. И ещё.. если флэшку вставить до того как включить компьютер, то при загрузки винды флэшку видно и всё нормально работает, стоит её выдернуть и вставить обратно... всё никак не реагирует. В LiveCD usb мышка не работает... хотя видно что питание подаётся. Что может быть ?
мост, южный, USB 1.1 помер.
slgor спасибо за разъяснение. Придётся поискать pci плату с usb 2.0 портами.
Как возможные варианты:
1. "Косичка" дополнительных USB вставлена со смещением -- из личного опыта собирал второпях и при недостаточном освещении системный блок -- система отключила мои USB и заработали они когда я правильно вставил "косичку" и ! переустановил драйвера чипсета !
2. Проблемы с питанием USB, вызванные либо блоком питания либо коммутатором питаний (+5VSB/+5V) материнской платы.
3. LiveCD может не поддерживавть Ваш тип USB-контроллера, либо требуется в настройках BIOS включить "USB mouse support" или "Legacy USB support"
serg174, уточните пожалуйста, Вы пробовали все USB порты или только на передней панели корпуса?
novice_dP писал(-а):
serg174 писал(-а):
Какое смещение возможно ?
rom.by/forum/NH82801GBM_USB1_1
ситуация один в один.
novice_dP передние порты отключил. Пробовал с задней панели. В bios'e mouse usb support включен, но не помогает. Так-же игрался с настройками usb в bios. Там всего 3 пункта:
USB Controller
Use this item to enable or disable the use of USB controller.
USB 2.0 Support
Use this item to enable or disable the USB 2.0 support.
Legacy USB Support
Use this option to select legacy support for USB devices. There are four
configuration options: [Enabled], [Auto], [Disabled] and [BIOS Setup
Only]. The default value is [Enabled]. /
При USB 2.0 Support - disable (флэшка уже никак не определяется).
Legacy USB Support - в auto.
Похоже что и правда проблема в южнике. Жаль конечно, но жить можно (с доп. pci платой, даже вывести передние разъёмы с корпуса на внутренний вывод pci карты)
поменять мост не вариант?
У меня нет паяльной станции (на днях на али заказал фен, но это так для замены полевичков или шимок). Для замены моста он врятли сгодится. Я только учусь и знаю что на ромбае мне помогут и дадут дельный совет (уже не раз тут помогали). Да и многое узнал просто читая темы на форуме.
Просто впервые столкнулся с таким глюком и интуитивно почувствовал что проблема скорее аппаратная... что мне собственно и подтвердили.
slgor - не было на тот момент озвучено где именно (набортные/ "косички") производятся замеры питания USB.
Я уверен мост у Вас исправен.
Замерить фактическое напряжение на USB! Напряжение не видно!
Проверить напряжение USB когда она не работает и когда работает.
Далее.
1.Полностью исключите проблему с software - проверьте напрмер с FreeBSD или Linux.
2. Сейчс нет времени смотреть - на Вашей плате есть перемычка(и), переключающая питание
PS2/USB от +5VSB/+5V силовые? Если есть - переставьте(проверьте оба положения) в
другое положение. Если нет - то расчертить, как организовано питание USB, может быть дефект
коммутатора питания USB (если он есть на этой плате, может быть кратковременное
снижение напряжения USB в момент установки USB device, что вызывает сбой).
3.Наконец самое главное - смените блок питания на заведомо годный, с нормальной линией
+5VSB и +5V силовые!!!
i8088 интересные дополнения, спасибо. Попробую ещё раз всё проверить и сменить блок питания.
