При битой памяти другие арты. Можете
5 Фев 2016 - 15:14
Aleksey_56
2511
166.67
Откуда такая уверенность что ГП?
Можете сделать термотест ради интереса (только без фанатизма и плаванья чипа на шарах)
Ремонт xfx R9 280X не референс
Перепаял все 12 чипов, дефект остался по прежнему.
Тогда переходы звоните под данными чипами.
Начал по одному чипу перепаивать (без ребола и
Если уж снимали ГП, нужно было прозвонить все
Aleksey_56 заменил гп на заведомо рабочий, вернулся к
Тогда ищите живой ГП ИМХО.
ГП на шарах уже катал.
ГП. Это не Pll.
Гпу при старте 1.1 через секунды 2-3
А какие напряжения на памяти и ГПУ на
Разобрался с питанием, у xfx фазы включаются поочередно
На старте одна фаза только задействована. Очередность можно
