Тогда переходы звоните под данными чипами.
8 Фев 2016 - 16:47
Aleksey_56
2511
166.67
Ремонт xfx R9 280X не референс
Перепаял все 12 чипов, дефект остался по прежнему.
Начал по одному чипу перепаивать (без ребола и
Если уж снимали ГП, нужно было прозвонить все
Aleksey_56 заменил гп на заведомо рабочий, вернулся к
Тогда ищите живой ГП ИМХО.
ГП на шарах уже катал.
При битой памяти другие арты. Можете
Откуда такая уверенность что ГП?
ГП. Это не Pll.
Гпу при старте 1.1 через секунды 2-3
А какие напряжения на памяти и ГПУ на
Разобрался с питанием, у xfx фазы включаются поочередно
На старте одна фаза только задействована. Очередность можно
