Опять не внимательный. Ноль на PQ401 на одной
13 Фев 2016 - 15:34
Russ_Lebed
30
Опять не внимательный. Ноль на PQ401 на одной ноге. Чуть подправил шапку.
p5g41t-m lx2/gb умерла после установки Ксеона
Не проблематично найти одноядерные процессоры, которые
отсутствие элемента который привел к тому что
В таком случае производитель декларирует 2
по симптомам у человека явно на мамке работают
http://www.rom.by/forum/Opoznat_rezistor_na_mamke_gigabyte_GA-945P-S3_rev_3_3
Я просто перешел по Вашей ссылке,
1. Не путайте P5G41T-M LX2/GB и P5G41T-M
Е5500 в этом списке нет, но он точно
На текущий момент производитель заявляет
Производителем заявлена поддержка одно, двух и четырех ядерных
Нда, еще один забавный идиот вылез
вся проблема в том что мамка работает с
Блоков питания имею штук 5. Все проверены на
По отношению к обсуждаемой матплате -
да просто тут всё, кстати насчёт динамика
Купил програматор. Прошил биос. Кстати, отличий через програматор
Выкинуть рукоделие, которое вы называете программатор, купить недорогой
Собрал еще раз програматор, который работает через LTP
всё же соберите программатор и считайте то
Подскажите, что посмотреть еще. Куда дальше копать?
На моей посткарте такого индикатора нет. У меня
Пост-карта часто показывает наличие тактирования - на ней
Не знаю. В биосе были готовые пресеты на
Какие именно параметры были задействованы в разгоне?
Похоже PU400 (APW7120) PQ400 PQ401 делают 1.1V питание
Не спится мне по ночам из-за платы...
читать азбуку ремонта надо.... ...
забавный итог диангостикЭ ))) но хозяин-барин...
Почитал про импульсные преобразователи напряжения... Понял, что я
Таки да - людям, которые плохо
Чёт всеравно плохо видно...
Пока вот позаботился об удобстве разглядывания.
Russ_Lebed, стоит учитывать, что движок форума сжимает большие
Оранжевой точкой позначил элемент Р0903bdg, он почти везде
Кроме позиционного обозначения деталей на плате, у них
Замерил еще раз напряжения и нарисовал на картинке
Посмотрел картинки микросхем в гугле, понял, что у
Russ_Lebed, от нехрен делать, погуглите-ко картинки обеих
Ага, все яснее ясного. Если Вы точно знаете,
- Алло .... - Здравствуйте. С вами
а у maco автоответчик тоже нехило шарит...
Я таки издеваюсь, но при некотором
Russ_Lebed , посмотрите фото 1 в
Признаю, познее заметил. Прошу извинения. У меня про
Russ_Lebed , наверное там, где вы
Блин! Так до какой микросхемы та распиновка. Вы
Russ_Lebed , вы на первой странице
На всякий случай замерил напряжение на блоке питания:
я кстати не понял, зачем вот так, с
Про первичные и вторичные там вполне
Статью читал, в определении термин ничего про ~220
Roman M. , что же вы статью
Уточним - из сичуанских производителей. Может быть и
Russ_Lebed , если еще не читали, попробуйте
makarog , не делайте вид, что не
Ошибся тогда, у меня IT8756E.
У вас он стоит? Вы же пишете
Да, но если б к конкретно к этой
Roman M. , а первичные тогда что?
Вторичные питальники - имеется в виду стабилизаторы, которые
Померил после дросселя на питании процессора 1,06 в.
"Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а
Сколько схем не видел - нигде нет "первичных"
На дросселях. Измерять на конденсаторе, после дросселя.
"А вторичны они по отношению к чему?" к
ИМХО убогие говенные материнские платы. У самого штуки
Схемы нет. Смотреть даташит на тот SIO, который
Хм... Не допонял тот момент. Что тогда посмотреть,
А ничего, что речь там о IT8756E, о
"Вы по какому даташиту смотрите?" по этому http://www.rom.by/node/30223
Странные сигналы не на тех ногах. Вы
Да, странно, что работала процом, который для 533
Отвал сокета и чипсета проверял путем прижатия на
Отвал сокет и севера проверяли?
Стоял модифицирован биос с возможностю разгона, может потому
Celeron D 331 заводился на p5g41t-m lx2/gb? Чудеса
