Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
Celeron D 331 заводился на p5g41t-m lx2/gb? Чудеса да и только. У меня на руках такая плата ревизии 1.03. В ней не заводится ничего старше Conroe
Стоял модифицирован биос с возможностю разгона, может потому работал. Знач ремонт буду проводить на Е5500 от греха подальше. На нем сейчас старт, кулера работают, пост карта молчит. Еле теплый. Напряжение на процессоре 1,04 - 1,06 скачет. Поскольку нет осциллографа, подключил к питанию процессора динамик - шумит, как ФМ радио!
_an_, у Вас плата рабочая? Можете замерить напряжение на ключах питания, чтобы я сравнил со своими или напишите, где отличия с выложенными мною выше.
Отвал сокет и севера проверяли?
Отвал сокета и чипсета проверял путем прижатия на углы, потом подложиванием клочка под мат плату и надавливанием по центру. IT8756E : на 32 ноге PANSW#/GP43 - 5в, падает до нуля когда нажимаю кнопку вкл; 30 нога PWRON# - 3,3 в, при нажатии кнопки падает до ноля; 29 нога SUSB# - сразу 0, после включение -3,3 в; 33 нога PSON#/GP42 - 4,95 в, после включения 0,03в! После длительного нажатия на кнопку включения - выключается. А на резет не реагирует ни включенная ни выключенная.
Да, странно, что работала процом, который для 533 шины.
Попробуйте найти и промерять вторичные питальники. Может это поможет
Странные сигналы не на тех ногах. Вы по какому даташиту смотрите?
"Вы по какому даташиту смотрите?" по этому rom.by/node/30223
А ничего, что речь там о IT8756E, о чем ясно написано?
Хм... Не допонял тот момент. Что тогда посмотреть, где искать. Сейчас пытаюсь вкурить как и что померять во "вторичных питальниках".Знать бы какие вольтажи должны быть... А схема на эту мамку есть?
Схемы нет. Смотреть даташит на тот SIO, который у вас установлен. Во вторичных "питальниках" измеряют напряжения, мультиметром. А вторичны они по отношению к чему?
