То есть 24 кОм и 12 кОм приведены в качестве примера для получения Vout = +1.2V / 3A?
Для получения Vout=1.2V, а ток (точнее, максимальный ток) зависит от параметров внутреннего транзистора, предела по рассеиваемой мощности, разности между Vin и Vout. Можно сюда же приплести температуру, Vcntl, например.
artemiy2004 писал(-а):
Если нужен выход с Vout с бОльшим напряжением, регулируется этими резисторами?
БОльшим, мЕньшим - все равно резисторами регулировать.
Можно ли такие резисторы замерять в цепи, не выпаивая?
Если вы очень хорошо представляете себе топологию цепи и параметры элементов, входящих в нее, то можно попробовать. Хотя значительно проще выпаять и получить точное значение.
P.S. Сопротивление задающих резисторов ограничивается еще одним параметром - током вывода ООС.
Угу. Угу.
artemiy2004 писал(-а): Для получения Vout=1.2V, а ток (точнее, максимальный ток) зависит от параметров внутреннего транзистора, предела по рассеиваемой мощности, разности между Vin и Vout. Можно сюда же приплести температуру, Vcntl, например.
artemiy2004 писал(-а): БОльшим, мЕньшим - все равно резисторами регулировать.
artemiy2004 писал(-а): Если вы очень хорошо представляете себе топологию цепи и параметры элементов, входящих в нее, то можно попробовать
