Так и не понял - лампа горит при
16 Фев 2016 - 20:30
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
Так и не понял - лампа горит при подаче 220 В (без запуска БП) или не горит ?
БП Trend sonic ATX-350 не стартует
- нет, таким невнимательным быть нельзя! -
Заодно проверьте предохранитель и диодный мост.
На входных конденсаторах 470,0х200в - 1,6 В
ИМХО, транс живой. Кстати, напомнили - если включить
Александр - транс дежурки прозвонил. Выходные обмотки транса
перечитал ещё раз, я бы всётаки входной диодный
Кроме Вас никто не подберет схему. Если сильно
первичка дежурки в КЗ, по ходу дела... готовтесь
Лампа именно горит, не мигнув, и на выходе
Лампа должна мигнуть при подаче 220 В, никаких
совершенно верно замкнул, но не
- имеется в виду без всяких перемычек.
Лампа горит (но вроде не на все 40
александр губа Спасибо за ответ.
До начала работ советую выпаять один конец сопротивления
Доброго здравия всем! Хочу обратиться с просьбой к знатокам,
Всем спасибо БП уже работает, выпаял силовые, выпаял
Всё, ухожу читать философию бытия по блокам питания! Наверно
- ИМХО - это много. А
Или не все напряжения проверяете. Или какое-то
александр губа, по просмотру напряжений тут всё просто. Ставите
провел полный тест микросхемы согласно инструкции mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html есть некоторые
- у меня было-выходные сборки и
Понятно. Это радует! Тогда подскажите, что чаще было виновником
- никогда не встречал в ни
О! Сяду на хвост! Долбить с какой стороны: с
WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005)=LA8100PN http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html Долбите основной источник
