Доброго времени суток всем участникам. Предыстория платы мне конечно не известна, но по косвенным признакам можно предположить, что плата находилась у добропорядочных хозяев, так как выглядит достаточно чисто. Ничего абсолютно не паяно и не грето извне, так же не видно чтобы перегревались мосты, стабилизаторы или ключи. До среды попробую залить BIOS, потому что сейчас только он под подозрением, и останавливает дальнейшее продвижение.
Проверка с другим процессором не увенчалась успехом. Тот же пост код FF
Если автор темы доделает вышепредложенную диагностику, то возможно будут более внятные оценки состояния матплаты:).
Что конкретно вы имеете в виду? Я греть пока ничего не стану, до прошивки BIOS
Я не говорю что ему хана,возможен отвал так как была похожая материнка на которой тоже был FF изначально на ней выяснилось что умер см бы заменён после замены FF ребол юг и всё запахало как надо можно проста прогреть его и посмотреть на результат,плюс к тому что был не осознанный разгон с другим процам,то есть возможна что был небольшой перегрев юг
Отвал может иметь место, я с вами согласен.
А вот на счет...
В точку FF выполняется переход в том случае, если программирование Flash BIOS успешно завершено. Запрещается запись у FlashROM. Выполняется отключение оборудования ATAPI. Восстанавливается значение CPUID.
Честно - это бред! Просто попробуйте запустить плату вовсе без Flash BIOS , и тоже получите FF
А вот на счет...
Честно - это бред!
