Автор темы замерьте сигналы от SC2643VX на драйверы транзисторов
Я ранее писал, что мне нет чем замерить сигналы, у меня нет осцилографа. Известно одно, есть напряжения питания, на ШИМ pin 9VCC - 12V, на драйверах вывод pin 6VIN - 12V, и на ключах. Что конкретно еще я могу замерить обычным мультиметром, чтобы выявить проблему?
igils просил вас привести численные значения напряжений на VCC, BGOUT, VIDx. Вы в общем-то их почти указали, но я предпочитаю увидеть числовые значения.
Можете заодно уточнить, соединены ли выводы VIDx ШИМа и сокета.
Как мне определить на какие именно выводы на сокете должны приходить линии VIDx ШИМа? Искать даташит на процессор?
Вот все напряжения на ШИМ (SC2643VX)
1,2,3 - 0.07V
4 - 0.23V
5 - 0.08V
6,18,19,20,21,23 - 0 V
Напряжения на драйверах (SC1211)
1,2,5 - 0 V
3 - 8.22V
4 - 0.04V
6 - 12.01V
7,8 - 8.49V
Хочу заметить, что обрывов между выходами ШИМ (19,20,21,22) и входами всех четырех драйверов (pin 4 CO) нет. Сопротивление 0.1Ом
Если это все сравнить с даташитом, хотя я его полностью не понимаю. Но у меня возникают подозрения что что-то не так или с самой микросхемой шим, или с сокетом! Но как проверить сокет, я не представляю.
1,2,3 - 0.07V
4 - 0.23V
5 - 0.08V
7 - 0.11V
8 - 1.93V
9 - 12.04V
10,11,12,13,14 - 0.08V
15 - 0.14V
16 - 0.41V
17 - 1.54V
22 - 0.04V
24 - 0.07V
1,2,5 - 0 V
3 - 8.22V
4 - 0.04V
6 - 12.01V
7,8 - 8.49V
Если это все сравнить с даташитом, хотя я его полностью не понимаю. Но у меня возникают подозрения что что-то не так или с самой микросхемой шим, или с сокетом! Но как проверить сокет, я не представляю.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спасибо всем за ответы!
