"а в разьеме 4 pin появилось КЗ" - при этом проц вставляли? Данная мать идёт с встроенным видео и возможно без памяти она не будет запускаться (вставляли память?) потому что память нужна встроенной видеокарте, но сейчас судя по всему у вас на 775i945gz всё таки проблемы причём большие с питанием процессора , проверять полевые транзисторы нужно ещё на предмет открытия затвора а не только кз, конденсаторы электролитические в основном грешат тем что повышается эквивалентное последовательное сопротивление - ЭПС , т.е их нужно проверять спец прибором, хочется заметить что выпаянные полевики могут вести себя как абсолютно рабочие из-за прогрева при выпаивании, вообще лучше менять на заведомо рабочие ( с матерей которые выдают нормальное питание но не запускаются в силу помирания моста южного к примеру)
начинает пищать в районе процессора(не спикер)). - со старым процом всё норм? Или Он почил? Напряжения выдаваемые на дросселе соответствуют напряжению питания данного процессора ( хотя бы в пределах 0.10 вольт?) Свистят дроссели))
