Добрый ночи дорогие форумчане.
Прошу вашей помощи в поиске возможных неисправностей на мат. платах.
Все мат. платы мне отдали уже не рабочими.
1) Материнская плата Asus P5G-MX
Принесли компьютер со сгоревшим блоком питания(блок восстановил), установил ОС и необходимый софт. Стал вопрос о замене процессора на более маломощный(из той же серии), после этого компьютер не запускается(запускаются кулера, и начинает пищать в районе процессора(не спикер)).
2) Материнская плата Asrock 775i945gz
Предыстория - в один прекрасный день компьютер не запустился, отдали на запчасти.
Провел внешний осмотр, проблем не выявил.
Запустил мат. плату, кулера запустились, больше никаких действий не происходит.
Дальнейшие включения выглядят дальнейшим образом - включаю мат. плату, один раз дергается кулер, дальше ничего не происходит.
При первом включении выгорела одна дорожка, а в разьеме 4 pin появилось КЗ.
На обеих мат. платах проверил N-полевые транзисторы, все в норме, не пробивают, конденсаторы тоже целые.
Ставил заведомо рабочий блок питания, результата ноль.
Подскажите пожалуйста, где искать проблемы?
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
"а в разьеме 4 pin появилось КЗ" - при этом проц вставляли? Данная мать идёт с встроенным видео и возможно без памяти она не будет запускаться (вставляли память?) потому что память нужна встроенной видеокарте, но сейчас судя по всему у вас на 775i945gz всё таки проблемы причём большие с питанием процессора , проверять полевые транзисторы нужно ещё на предмет открытия затвора а не только кз, конденсаторы электролитические в основном грешат тем что повышается эквивалентное последовательное сопротивление - ЭПС , т.е их нужно проверять спец прибором, хочется заметить что выпаянные полевики могут вести себя как абсолютно рабочие из-за прогрева при выпаивании, вообще лучше менять на заведомо рабочие ( с матерей которые выдают нормальное питание но не запускаются в силу помирания моста южного к примеру)
начинает пищать в районе процессора(не спикер)). - со старым процом всё норм? Или Он почил? Напряжения выдаваемые на дросселе соответствуют напряжению питания данного процессора ( хотя бы в пределах 0.10 вольт?) Свистят дроссели))
Извините за столь длиииииииинное отсутствие. Выезжал из города в деревню, небыло возможности отписатся.
Процессор ставил заведомо рабочий, с рабочего ПК. Да и пробовал вернуть тот процессор который там стоял ранее.
Пробовал и с памятью и без запускать.
К моему великому сожалению, я не обладаю высокими умениями в работе с электроникой, но активно учусь этому делу,
поэтому некоторые моменты для неизвестны.
На первой материнской плате обнаружил, что 2 плеча в связке с конденсатором просто закипает при включении материнской платы. При этом сильно греется процессор, есть подозрение что слетели транзисторы. (незнаю как проверить)
