Мерял линейкой, длина елемента 2 мм что отвечает размеру 0805.
Я таки издеваюсь, но попробуйте либо пользоваться нормальными измерительными инструментами, либо учитесь правильно измерять расстояние .
На фото отлично видно, что длина интересющего вас элемента составляет примерно около 1 мм (на фото легко можно найти опорное расстояние 2,54 мм и сравнить с длиной интересующего элемента).
P.S. Никто не мешает сравнить куски схемы для одной микросхемы и для другой микросхемы, а затем подумать.
P.S. Дуплет, однако. Зато автору думать не нужно.
