И так имеентся данная плата. Вродебы все напряжения в порядке.
CPU-1.25V
QPI-1.2V
VTT-1.85V
DDR Vref 1.5
DDR Ter 0.75V
DDR SPD 3.3V
Серверный мост 1.1V
Южний 1.15V
Шина мостов 1.54V
Картинко прилагается
При нажатии все стартует. Ресет не залип. Клок PCI 33MHz присутствует. Процесор греется, вентилятор крутится. Север ,ЮГ тоже греются но как-то меньше привычного (просто тёплые). На посткарте два красавца (два нуля).. При старте горит Dram Led. Батерейка в порядке.
Ребята подозрение на биос. В правильном направлении двигаюсь? Если информации недостаточно или замеры мои не точны,(имеется ввиду криминальное напряжение на плате, которое я не вижу
) прошу задавать уточнительные вопросы.
Что это? Про что это? Расшифруйте, пожалуйста.
Хз, но мне непонятен сам принцип, по которому вы делали ваши замеры - зачем замеры на чем-то, явно относящемся к карлсону и при этом полное отсутствие замеров других важных узлов?
Что Вас конкретно интересует? Спасибо.
cobovo, меня конкретно интересует расшифровка написанного вами выше, желательно также - результаты диагностики, по источникам питания всех узлов - включительно. Но, если вы собираетесь только задавать вопросы, но не отвечать на них, да еще и выборочно - меня вообще ничего не заинтересует.
makarog
И так по порядку.
QPI -шина обмена данных между
процессоромконтроллером памяти/чипсетом/памятью. В сервенрых системах 2Р и более служит шиной обмена между ними. Она же QPI/VTT онаже Uncore обозначение для некоторых производителей матплат (Гига Евга). ru.wikipedia.org/wiki/QuickPath_Interconnectшина мостов между Севером и Югом. Питание данной шины IOH PCIE Voltage
cobovo, ну да, вика и педия - это сила. Сборная солянка. Вы что-то мало написали про "сервенрых системах 2Р и более", у вас же именно такая система? Технологии, они да, на разных платформах могут применяться. Но, наверное, стоит вычленять из общей солянки то, что касается именно вашей платформы, не? И забавно выглядят отсылки к "некоторым производителям матплат", в особенности если они вкладывают "слегка" другие смыслы в перечисленные вами термины, не говоря уж про то, что если попытаться найти эти термины на схемах - можно и не найти.
Вы, кстати, где и на чем проводили озвученные измерения? Уж не в биосе ли "измерили"?
Хотелось бы продолжения викилекции по остальным не озвученным узлам вашей "2Р и более системы", не говоря уж про озвучивание пост-карты и проблемы в целом, ибо пока так и не понял, в чем именно она
makarog Шановный, я со всей уверенностью заявляю, что Данный параметр QPI обозначается в разных производетлей по разному. НО обознаяает одно и тоже. Это говорю как оверокер со стажем.
Именно поэтоve я упомянул даную информацию. Предполагая, что вам это даст более понятное представление об термине. Самое забавное, я понимаю, что в даной ситуации я знаю больше Вашего. И вы, чтоб как-то оправдаться начинаете котить бочку. Если не знаешь, то это не повод упрекать другого.
Система 2Р -это двухпроцесорная система и болле (4-8 процессорная) В зависимости от возможных количест соединений шины QPI. В сокет 1366 предусмотрено процесоры с максимальным числом 2. Кстати говоря, из-за этого не все серверные процессоры могут работать на декстопных матрях из чипсетом Х58. Имеется ввиду второй шины QPI.
Мерял питание CPU, VTT, QPI непосредственно на дроселях или конденсаторах на + .
Питание Севера на деталях около (черные конленсаторы смд).
Питание памяти непосредственно в розьеме DDR3 (170, 120, 236 контакты)
Пост карта QickPost PCI 3.3V/5V (
cobovo, снизьте тактовую, артефачите уже)) некоторые буквы исчезают, лишние появляются)) так и до отвала недалеко
...мокрое полотенце на лоб, пару стаканов унутр - жидкостное охлаждение поможет))
...ложки нет
cobovo, ты хоть читай, что написал! Двоешник со стажем!
Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет!
Запасся попкорном и уселся по удобней!
cobovo, так я вашпе ничего не знаю, потому и спросил про следующую серию викилекций. Вы не пробовали читать внимательно? Мне лень повторять. Я, собссно, почему задаю эти глупые вопросы, на которые вы не отвечаете, как бэ не вижу соответствия, к примеру "QPI-1.2V" и ваших замеров на фото. Про схемы я тоже зря упоминал, глянул схемы "Гиги" (это вы gigabyte так обозвали?) - не нашел ваших терминов, вот и засомневался. Вы, как овер в квадрате, наверняка знаете больше, просто я тупо привык к обработке информации, непосредственно касающейся объекта ремонта, а не в общем и целом. Да и боардвьюшку на вашу плату посмотрел - увы, тоже просак, наверное, я неправильную документацию пользую. Но уж вы то, овер в кубе - наверняка и гигу, и асусю запросто поправите, чего уж там.
P.S. вы уж как-то определитесь - на ты или на вы идете, а то диссонанс какой-то, весенний
И, уж простите, повторюсь - проблема то в чем? Можно сказать простым технически грамотным языком, без педивикии? Ибо "танцуют все!" вносит большую сумятицу в понимание вашего диссонанса.
И так русский не мой родной язык. В школе не изучался. Потому пишу так.
По ремонту огромное спасибо за помощь по теме которорая равна 0. Впрочем стало понятно из предыдущей темы где мне 3 страници отвечали что 3.3V SPD RAM приходит из колодки ATX24, что здесь помощи ждать не стоит, то было принято решение запостить проблему на англоязычном ресурсе. Где мне собственно помог парень по имени Томас из Калифорнии. Вот тебе и разница в менталитете.
Проблема при посткоде 00 на Асусе "новых" или более новых кому как, была в сокете. Не контак одним словом. Замечу мысль о биосе была ложной, перепрошил но это не помогло. После внеочередного чтательного осмотра (когда знаеш куда смотреть) было найдено две проблемки которые были устранены и все прекрасно работает.
