romby team, спасибо большое мануал и информацию по подключению, изучу все на досуге.
Ромбовод, просто иначе сложно в моем случае найти проблему. В общем в этом ноутбуке по симптомам отвал графического чипа, но нужно точно определить проблему. Изображение на нем появляется только тогда, когда радиаторы хорошенько прогреются. Иногда для этого приходится временно отключать куллер. Видимо после нагрева контакт где-то становится плотнее из-за расширения контактирующих поверхностей. Пробовал пропаивать чип - не помогло, результат тот же. Видать сам кристалл "отвалился", но хотелось бы точно установить причину, т.к. замена чипа дорогостоящая процедура.
