Добрый день!
Недавно прислали из Китая Post-карту 3 в 1 мини-pci-e для тестирования ноутбуков. Модель и фирма не указаны.
Решил сначала проверить на неисправном ноутбуке, который включается, но на мониторе нет изображения - карта показывает все время 0h. Затем вставил эту же post-карту в рабочий ноутбук, в котором все исправно. Все точно так же - на протяжении всего времени загрузки с момента включения показывает 0h.
Подскажите в чём может быть загвоздка?
Перенес в Песочницу.
Линии LPC не всегда разведены на разъем mini PCI-eX.
Самый простой способ это выяснить - надо знать платформу и если есть схема - посмотреть по ней.
Т.е. такие материнки вообще не получится продиагностировать post-картами?
Почему? Гребенка на посткарте есть. Находите подходящий шлейф с разъемом под нее и распаиваете на шину LPC платы.
Знать бы еще что куда припаивать
А можете скинуть ссыль на данную тему? В том плане что, предположим я найду шину LPC на плате, на какие выводы post-карты что нужно подать.
Обычно вывода гребёнки на пост-карте подписаны шелкографией. Соотносите подписи выводов и нужные сигналы на плате, которые смотрятся на схеме, которая находится по платформе материнской платы.
Понятно, попробую как-нибудь разобраться с подключением, спасибо всем за разъяснения
если найти схему мамки можно посмотреть куда конкретно уходят
Можете поделиться схемой платы, на которой линии LPC разведены на разъем mini-PCI-E? Буду очень признателен.
Тоже чет заинтересовался... На пины SIM-карты разводят:
trankoo.com/newshow.asp?id=15&mnid=1099&classname=News&uppage=...
О, на нотебуке1 целая энциклопедия
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
А кому счас легко...
Кстати, вот и мануал на постку, даже на великом и могучем
dalincom.ru/datasheet/Notebook-Combo-Debug-Card.pdf
