В данном случае - никак, указанная
4 Июн 2016 - 13:58
Aleksey_56
2511
166.67
Как правильно отключить фазу?
В данном случае - никак, указанная фаза питает подсистему памяти.
Zotac GeForce GTX 570 выгорела фаза VRM, нужно отключить
Так сложного ничего нет, проверяете выгоревшую часть
Вроде как в порядке, только верхний. Не подскажите
Так сопротивление на дросселе/конденсаторе измерьте по выходу данного
Мешает восстановить эту то, что один слой прогорел
Нет, что мешает восстановить эту? Только
Можно как то перекинуть фазы, т.е. на память
