Нет, что мешает восстановить эту? Только
4 Июн 2016 - 15:54
Aleksey_56
2511
166.67
на память кинуть другую?
Нет, что мешает восстановить эту? Только для начала не плохо было бы проверить нагрузку, может восстановление преобразователя и не понадобится.
Zotac GeForce GTX 570 выгорела фаза VRM, нужно отключить
Так сложного ничего нет, проверяете выгоревшую часть
Вроде как в порядке, только верхний. Не подскажите
Так сопротивление на дросселе/конденсаторе измерьте по выходу данного
Мешает восстановить эту то, что один слой прогорел
Можно как то перекинуть фазы, т.е. на память
В данном случае - никак, указанная
