Контролер SATA/ATA должен грется во время работы без
10 Июн 2016 - 10:06
Andrey82
19
Контролер SATA/ATA должен грется во время работы без процессора?
ASUS M2N32 WS Pro не стартует с процессором
Греться-то должен :). Персонально по указанной микросхеме
Сопротивление на стоке 33 Ом Запустил плату с процессором
От того, что вы его обвели,
Прошу прощения, не затвор а сток. Транзистор обвел
Сопротивление между выводами питания ядра процессора
236 ом в режиме измерения сопротивления 2к, если
В таком случае 15 Ом - вполне
Извините за неточность. 8 дроселей в цепи питания
На матплатах дроссели очень часто соотносятся
Вернулся к этой материнке) Кто подскажет вчем проблема?
Вроде бы никто не мешает переключаться в
Диапазон 200ом, 2К
В режиме "прозвонки" - мВ, а
в омах) Режим прозвонки. Когда ставлю мультиметр в
Если указывать единицы измерения, то возможно
Сопротивления на драйверах DRVL-VCC-230, DRVL-PGND-235, DRVH-BST-224, DRVH-SW-233. Уже
DRVL VCC DRVL
посмотрел даташит на драйвер. Ноги 1 -bst, 2-in,
Проверить сопротивление между выходами драйвера и
Силовых транзисторов пробитых нет, проверил. Как я понимаю
Нда, задумываться об источнике POST-кодов явно
