ASUS M2N32 WS Pro не стартует с процессором
Здравствуйте!
Попала ко мне материнка ASUS M2N32 WS Pro. У предыдущего владельца взулся конденсатор отмеченный на фото1 синим цветом. Он его заменил, но мать не запускалась. Когда она ко мне она попала, плюс у этого кондера был спаян проводом с плюсом соседнего (не знаю зачем, может кто обьяснит). Я сразу заменил все три конденсатора, но 2 кондера отбведенным зеленым звонятся.
Материнка без процессора стартует, пост 0F. Когда вставляю процесор БП сразу уходит в защиту. Южный в дежурке слегка греется, PWRON - 4,36В, RESET -3.23В. На дроселях питание - 0,61В (без вставленного процессора). Деформированных деталей не нашол, палец показал что ничего не греется).
Замеры напряжений указано на фото 1 и 2.
Я думаю кз по 12в линии, но где дальше искать не знаю
Помогите где искать , что смотреть?
Перенес в Песочницу.
20160428_195945.jpg83.1 КБ
20160428_200001.jpg91.77 КБ
Andrey82 писал(-а):
Нда, задумываться об источнике POST-кодов явно сложно:).
В остальном - никто не мешает заняться проверкой силовых транзисторов и драйверов, например.
Силовых транзисторов пробитых нет, проверил. Как я понимаю драйвер это 8-ми ногая микросхема ADP3110 что находится возле транзисторов. Как проверить их на работоспособность?
Andrey82 писал(-а):
Проверить сопротивление между выходами драйвера и выводами, которые являются питающими для выходных каскадов драйвера.
посмотрел даташит на драйвер. Ноги 1 -bst, 2-in, 3-od, 4-vcc, 5-drvl, 6-pgnd, 7-sw, 8-drvh. Мерял между 1 и 7 ногой и между 4 -5, 4-8. Пробитий нет. Поправте если что не так, я начинающий и не все знающий) Неисправный транзистор может быть причиной что + и - конденсаторов обозначенных на фото звонятся на исток транзистора?
20160428_195945.jpg 82.07 КБ
DRVL <-> VCC
DRVL <-> PGND
DRVH <-> BST
DRVH <-> SW
Andrey82 писал(-а):
Пробитий нет.
Вообще-то интересовало конкретное значение.
Andrey82 писал(-а):
Понятие "звонится" весьма расплывчато. Никто не мешает приводить конкретное значение.
Никто не мешает отрисовать кусок схемы и подумать.
Сопротивления на драйверах DRVL-VCC-230, DRVL-PGND-235, DRVH-BST-224, DRVH-SW-233. Уже думал сдувать транзисторы что стоят возле кондюков, которые звонятся, но включил мать а она заработала. Поставил винду. Все ок. Кондеры по прежнему звонятся между + и -. Не знаю должно ли так быть. Сопротивления в норме?
Andrey82 писал(-а):
Если указывать единицы измерения, то возможно получить внятный ответ.
P.S. Режим "прозвонки"/"проверки p-n переходов" не идентичен режиму измерения сопротивления.
в омах) Режим прозвонки. Когда ставлю мультиметр в режим измерения сопротивления не показывает ничего
Andrey82 писал(-а):
В режиме "прозвонки" - мВ, а не Ом.
Andrey82 писал(-а):
Было бы неплохо указывать диапазон измерения, на котором получено значение "ничего". Или указывать наличие автоматического выбора диапазона.
Диапазон 200ом, 2К
