читаю... думаю ... Блок схема многое прояснила бы... по
по поводу "попугайных" прозвонок так это же для контроля кз или другими словами понять это силовая или инфо цепь... да вы же сами понимаете зачем я это делал)))...
Если еще и сдуру указывать, в каком режиме отсутствует напряжение питания на указанной микросхеме, то было бы чудесно
С дуру не надо. Я так скажу, ни в каком режиме тут(на моей плате) нет питания. Что после старта, что в дежурке.
нет старта, проблема с питанием моста(решено)
