нет старта, проблема с питанием моста(решено)
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Перенес в Песочницу.
Уважаемый переносчик (maco)- песочница так и быть но с автостартартом не согласен- я правильно поставил проблема мост или питание а не мульт ...не туда перенес!!!
Похоже мыслей по поводу нет....ни у кого кроме меня самого)
Так вот. по замерам в дежурке напряжение присутствует только на PU300(AZ1085D). 2,13/5 SB с бп / 3,37
После старта оно появляется
G S D
PQ701(3310GH) 2,47/12/12
PQ501(P3055LDG NIKOS) 4,1/1,79/3,3(с бп)
остальные A09N03
PQ502 3,5/ 1 /1,27
PQ500 3,8/1,26/1,48
PQ605 12/ 5 /5 "тута я потерялася" не понял - это нормально?
PQ1017 паралельно 1018 7,95/ 0 / 1,48
PQ1015 паралельно 1016 4,17/1,48/5
может кто грамотно мне обяснить дежурка моста где тут
или схемой кинуть
....вся моя красивая табличка слетела(( G S D порядок ног и их напряжения
matrix73_ писал(-а):
Судя по вашему изложению, изначальная проблема - нагрев MIO и автостарт. После ваших действий появилась другая проблема - отсутствие осмысленного запуска. Все это указано в тегах:).
это нормально?
Да.
Выход PU300.
maco- спасибо за ответ! Учусь писать на этом форуме... вам виднее по тегам, пусть так...
Она(проблема) то первая и явная-изначальная. Мульт калился вот и первое что сделал поменял его на новый. Но это не все проблемы как потом оказалось. Выходит дежурка всетаки есть и она не просажена. Следовательно 1,5в на мост(BD82P55) где-то теряется(или оно не с дежурного 3.3 берется) генерации то нет и ресет в нуле. Или я не правильно мыслю?
А чего же на биосе (25L1605DPI-12G) нет питания как онО туда заходит подскажите?
Нескромный вопрос - вы документацию-то на указанный ЮМ читали:)?
Если еще и сдуру указывать, в каком режиме отсутствует напряжение питания на указанной микросхеме, то было бы чудесно:D.
Я бы почитал... та нету((( может у Вас есть?
По питанию биоса пытался дорожки вычислить в слоях потерялось питание...
Intel внезапно стал настолько жадным lol? Не поверю:).
Ищите 322169-004:).
Нда, тяжелый случай.
Если нет желания читать чужие сообщения и думать, то это ваши проблемы:D.
Та есть желание, иначе ж не писалбы тут... я пока что не понимаю многих принципов. Стуктурку бы где глянуть логика бы появилась в мыслях а так нифига связать не могу...Вот к примеру
С 8(по идее питание-если не ошибаюсь) ноги биоса в сторону моста идет дорожка через смд элемент без обозначений, по идее резистор иначе нафиг там через конденсатор так далеко вести, А он звонится ка 8 кОм резистор или на диодной есть падение напряжения порядка 0,3( в попугаях тестера)). вот зачем это может быть для моста такая инфа?
За 322169-004 спсасибо ща посмотрю. Я то BD82P55 гуглил так оно только продажи и то не этого моста предлагает а с даташит вообще пустой номер....
П.С.
900стр инфы...
Та есть желание
Не заметно. Попробуйте еще раз прочитать и подумать, о чем вам было сказано.
Для ЮМ показания вашего мультиметра в режиме "прозвонки" совершенно не интересны:).
Т.е. вам нужно еще и мысли свои научиться выражать достаточно внятно, чтобы у собеседников не возникало желания отвечать на них в буквальном смысле, как продемонстрировано выше:D.
900стр инфы
Если уж округлять 956, то логичнее до 1000 lol.
та что 900 что 1000...там пустых страниц много так что наверно ближе к 900)))...
Издеваетесь над новичком)))... так мне...
читаю... думаю ...
читаю... думаю ... Блок схема многое прояснила бы...
по поводу "попугайных" прозвонок так это же для контроля кз или другими словами понять это силовая или инфо цепь... да вы же сами понимаете зачем я это делал)))...
С дуру не надо. Я так скажу, ни в каком режиме тут(на моей плате) нет питания. Что после старта, что в дежурке.
