Проблема решена!!! И виноват Я... Профилактику компу делал,
Проблема решена!!! И виноват Я... Профилактику компу делал, как оказалось, не совсем аккуратно...
Вчера после работы взял плату и под лупой на солнечном свете давай разглядывать, разглядывал места куда приложил руку и в районе отверстия под клипсу радиатора южного моста обнаружил едва заметную царапину дорожки... Дорожка идет прямо по контуру отверстия, вот когда усы клипсы сжимал плоскогубчиками (пинцетом и щипчиками не получалось, очень тугая клипса) вот тогда видать и царапнул. Прозвонил тестером дорожку-обрыв.
Лупа у меня слабая, наверное в 2 раза всего увеличивает, самого обрыва не видно, только где лак сдертый видно, вот туда флюса и одно касание паяльника и дорожка звониться. Включаю плату все ОК. Правда биос то я сбрасывал, о чем мне и выдало сообщение на экране. Установил первое загруз. устройство-хард (стоял флоппи, которого нет). Теперь при запуске биос спрашивает:
1. Продолжить загрузку-нажмите F1.
2. Изменить настройки биоса- F4 помоему и еще что-то третье.
Наверное нужно какую-то настройку в биосе переключить, чтоб не выдавал этих вопросов.
Нажимаю F1 и дальше нормальная загрузка винды.
Отдельное спасибо igils, что объяснил и отговорил выпаивать драйвер 232-ой.:)
TForce P965 T-series ка мне сказали циклично перезагружается.
