Просто зайти в bios setup (нажав DEL),
24 Июн 2016 - 09:45
igils
10628
922.31
Наверное нужно какую-то настройку в биосе переключить, чтоб не выдавал этих вопросов.
Просто зайти в bios setup (нажав DEL), и выставить дату и время, порядок загрузки, прочее, если надо, и выйти с сохранением. Там все интуитивно понятно.
TForce P965 T-series ка мне сказали циклично перезагружается.
Я, как раз, без упорства отнес бы
аааа вон оно где спряталось как горькая
вы не внимательны
столько много слов... "знание" вот только не попомнили...
Спасибо igils с настройкой биоса
Ну, для меня это примерно как пытаться
Спасибо. Приеду домой полезу пробовать. До этого из
3 картинка, 2 пункт сверху. Зайти и отключить
Вчера вечером походил по биосу и что-то
По первым двум пунктам согласен. Носил на диагностику,
1. Не те нонче технологии, чтобы осмотр проводить
Так и сделаю. Просто вчера был
феерично... то, что должно выполняться в самом
Проблема решена!!! И виноват Я... Профилактику компу делал,
Переубедили выпаивать. На сколько могу судить по инфе
Нет у нее никакой обвязки, если не считать
Греется как по мне сильно, как для микросхемы
Без драйвера COM порта плата вполне будет работать
Спасибо за адекватный ответ. Компу 9-й год помоему
Puley7: оставьте драйвер COM порта в
В процессе дальнейших копаний обнаружилось следующее: Неслабо греется
IMHO, Ваш вариант.
Очень дружелюбный ответ... Голову сами прогревайте если вам
угу. голову прогрейте до кипячения. отнесите в
