Извиняюсь не углядел единичку случайно добавил, до 3,24, прозванивал линию дата+ внешнего неисправного порта, на ней постоянно присутствует 3.29 вольта, независимо от того подключено что то в порт или нет, на других же портах на этой линии такого нету, напряжение появляется только при подключении какого либо устройства. Подскажите где искать эти защитные сборки, предохранители целые. Больше прозвания по линии дата+ нечего не нашел.
