Сделал пару фото, может так лучше будет, я
Сделал пару фото, может так лучше будет, я просто учусь, может где то есть подводные камни, но прозванивая линию дата + по пути только два вышеуказанных резистора нашел, а дальше все уходит под чип, я так понимаю раз защитных сборок нету, то проблема в самом чипе (мосту) и тут два варианта или замена чипа или оставить так как есть пока не умрет???
1.jpg 75.91 КБ
2.jpg 85.96 КБ
3.jpg 104.23 КБ
dsc02358.jpg 132.13 КБ
